cieknie olej z rozrządu
  • kranek3
    • 79
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    natash napisał/a:
    na wymianie pójdzie Liqui Moly TopTec 4600 5W30,
    - cena tego oleju jest chora
    Mażesz kupić w podobnej cenie LazerWay LL 5W/30 z 30 % PAO - czy lepszy wystarczy spojrzeć na parametry a najlepiej sprawdzić osobiście.
    miało nie być juz o tym ile jest PAO, estrow, HC w danym oleju - bo tego i tak nie wiemy i sie nie dowiemy.
    Jak pamietacie zalalem LM TT4600 - juz jest 7 tys i jest ok. Silnik odpala w miarę cicho jak na klekota i ładnie sie nagrzewa. Jestem zadowolony.
    Przebieg 137kkm, rozrząd robiony przy 90kkm, jest wyciek z rozrządu, prawdopodobnie poszedł simering, wymieniać sam simering czy kpl rozrząd?
    • hsurim
      • 788
      • Kia
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Do 180 kkm masz jeszcze trochę ...
      Jeśli prócz uszczelniacza wszystko jest OK, to sądzę, że nie ma potrzeby brania się za całość.
      • JanuszSz
        • 2835
        Rolki można zostawić,ale pasek proponuję zmienić.
        • karinka88
          MIałem ten sam dylemat który został szybko rozwiany w warsztacie. Panowie nie
          wymieniają simmeringu nie zmieniając jednocześnie paska który jest już lekko nasiąknięty
          olejem z nieszczelnego simmeringu.
            Zamieszczone przez karinka88
            wymieniając simering trzeba wyjąć rozrząd, sugerujesz wymianę samego paska i simeringu? Jak jest wszystko na wierzchu to może wymienić całość od razu?
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Zamieszczone przez piramida
              Co rozumiesz przez "całość" :szeroki_usmiech
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                Zamieszczone przez tomus7
                pasek, pompa wody, simering i co tam jeszcze wchodzi przy wymianie rozrządu
                • robekcool
                  • 2041
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  wymieniając uszczelniacz nie trzeba demontować choćby łapy zawieszenia silnika, chyba, że wymieniasz pasek rozrządu
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                    Zamieszczone przez robekcool
                    nigdy nie patrzyłem specom na ręce przy wymianie rozrządu, czyli da sie wymienić sam uszczelniacz bez ruszania rozrządu?
                    • kiki
                      • 359
                      masz nieco ponad 30kkm do książkowej wymiany rozrządu, masz dłubnięty silnik więc wymień komplet i zapomnij o temacie- po co potem płacić znowu za rozbiórkę
                      • adi747
                        • 1138
                        tez jestem tego zdania własnie tymbardziej ze silnik dłubany
                        była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                        2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                        JEST
                        megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                        octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                        octavia 2 2.0TDI BKD
                        • zadariusz1
                          • 543
                          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                          Ja jak robilem w ASO przy 90 tys. to sami zaproponowali wymiane uszczelniacza dodatkowo chyba cos kolo 100 zlotych i czytajac twoj post wiem,ze dobrze zrobilem.Jak mialem benzyne to wiele razy zdejmowalem pasek i zakladalem go jeszcze raz,natomiast w dieslu musisz koniecznie wymienic chociaz sam pasek,ja osobiscie zrobil bym tak jak pisza koledzy wyzej,wymien calosc i znow masz spokoj,wiadomo jest to kosztowne,ale pozniej jak cos sie wysra to wiadomo koszty znaczne
                          • robekcool
                            • 2041
                            rozrząd sie rozpina, ale bez demontażu łapy , koła pasowego, itd.
                            www.k-mot.pl
                            Autoholowanie.
                            Robert Kulma
                            • mirek_p11
                              • 6630
                              Wymień kpl rozrząd i będzisz miał święty spokój. Szkoda później kasy za ponowną rozbiórkę.
                              Seat Leon ST FR by mirek_p11
                              Fotki
                              Fotki
                                dobra pany tak zrobię
